Problème claquement du tambour Whirlpool AWZ 8279
david
5 pts
Bonjour, en mode séchage, en cycle normal, le tambour claque parfois (ne le fait pas toujours juste par moment), c'est un modèle AWZ 8279.
Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il est possible de faire ce serait sympa merci d'avance.
- Bouton de sélection de programme sur sèche linge Whirlpool AWZ 8279 (4 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Démontage tambour awz 9578 (4 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Sèche-linge à évacuation Whirlpool AWZ 320 N° de série : 8575/320/20100 en panne Réparé (4 réponses )
Bonjour, ne serais-ce pas un objet qui s'est glissé dans le tambour ? la glissière d'une fermeture éclaire qui claque ?
Bonjour David, Donc là je pense qu'il s'agit de la ou des roulettes support du tambour qui est/sont fatiguées.
Ci-dessous vous trouverez la vue éclatée pour localiser et contrôler ces pièces.
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ8379%20857583729090.pdf
Je vais faire un bon nettoyage et voir si je peux retrouver des choses ! — david 5 pts
En nettoyant les filtres et enlever toutes les moumoutes à la main et avec un aspirateur j'ai aussi retrouvé un petit caillou dans le linge en le sortant certainement à l'origine du bruit !
J'ai relancé un cycle et plus de bruit voilà sinon merci omega7 et à bientôt ! enfin pas trop souvent ;-) Bonne soirée ! — david 5 pts
