Séche linge thomson air 676 c
Marque : Thomson
Modèle : AIR 676 c
LINGON 52
Aprés conseil .Réparation effectuée.j'ai toujours un probleme.
A la mise en route celui-ci m'indique 90 ensuite un decompte de 5 minutes,mais je contaste qu'il ne chauffe pas
alors que la résistance de chauffe est neuve.
Est-ce la carte d'acces qui me pose un problème.
- Demontage panneaux avant et lateraux seche linge thomson tslc 406 dd (1 réponse )
- Sèche linge Thomson qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Durant quelques minutes d'utilisation mon sèche linge "THOMSON ACCES" fait tomber le disjoncteur. (2 réponses )
Bonjour, avant de remplacer la résistance aviez-vous contrôlé celle-ci à l'ohmètre et ensuite avez vous contrôlé avec un voltmètre que le 240V arrivaient bien à ses bornes. Ces deux préalable auraient du vous être conseillés avant de vous lancer dans le remplacement de la résistance. Si ce n'est pas le cas il est possible que vous aillez remplacé la résistance inutilement, car la panne peut provenir de plusieurs autres endroits. Relais de commande HS, klixon HS, fusible thermique HS, thermostat HS, etc..... — omega7 42513 pts
La plupart des équipements "blanc" nécessite une remise à zéro des défauts après intervention (c'était mon cas chez Indesit).
Information non garantie car je ne connais pas la démarche chez Thomson, il s'agit juste d'une piste. — Xababa81 2460 pts
J'arrive un peu tard...
J ai le même sèche linge et j'ai eu le même problème.
Si le sèche linge montre les symptomes de panne suivant:
- durée du programme limitée : passage de 90 à 5 en environ 10 min.
- pas de chauffage
Effectuer la procédure diagnostique et si cela pointe vers capteur hygrocapt (code 10). Cela confirme qu il est à remplacer
