Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon PIXMA iX7000
Ernst617
5 pts
Mon imprimante a refusé d'imprimer, j'ai eu l'annonce "erreur B200". J'ai donc tenté les différentes solutions proposées, j'ai également changé toutes les cartouches d'encre. Le signalement de l'erreur revient.
Dois-je rapporter mon imprimante où je l'ai acheté comme le propose le service Canon ?
Imprimante A3, vu le prix des cartouches j'eusse apprécié qu'elle fonctionne encore. Car la veille j'avais pu le faire encore.
Merci d'avance pour une réponse
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Cartouches d'encre génériques ne fonctionnent pas Réparé (11 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560 (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (1 réponse )
Bonsoir Ernst167, si vous prenez la peine de faire une recherche sur le site vous trouverez la solution que je propose et qui est à mon sens la seule fonctionnelle car elle correspond au fonctionnement de l'imprimante et aux défauts inhérents aux systèmes à jet d'encre....
Bonne recherche — omega7 42513 pts
J'ai utilisé la méthode préconisée par omega 7. En utilisant beaucoup d'eau minéralisée pour "décrasser" la tête d'impression. Ceci étalé sur environ 3 jours en laissant s'imprégner la zone des buses (30 mn.), simultanément je faisais couler une goutte d'eau sur chaque micro filtre, avec séchage sur du papier absorbant.
Laissé sécher une nuit la tête d'impression et le lendemain essai.
L'erreur B200 ne s'est pas affichée.
Nettoyage approfondi, test en parti satisfaisant.
Problème imprime comme du bayadère, la couleur Cyan dans le test , le rectangle a une couleur foncée dans le haut de la moitié du rectangle, et le bas est plus clair.
Peut-être que la buse est partiellement bouchée?
Merci à OMEGA 7 — Ernst617 5 pts
