Machine lavante-séchante Brandt ne démarre pas. Code D07
	bina97351
J'ai une machine lavante-séchante de la marque Brandt modèle : WTD6084SF elle a exactement 6 ans car je l'ai acheté en septembre 2010.
Depuis le début de mois,elle ne fonctionne plus et marque le code D07 , problème d'ouverture de porte, sauf
que la porte est bien fermée. La porte se trouve sur le dessus.
J'ai déjà éteint électriquement, appuyer fortement sur la porte mais rien n'y fait
 - Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
 - Machine a laver brandt BT 8653MQ CODE ERREUR D07 Réparé (2 réponses )
 - Lavante-séchante Brandt TURBO : le bouton de programmes de lavage ne fonctionne plus Réparé (9 réponses )
 - Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
 - Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
Code D07: Problème de verrouillage. La porte est mal fermée, ou le verrou est défectueux. Faire un "shunt" sur les deux plus gros fil du verrou et vérifier le fonctionnement. Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur. Vérifier connectique et charbons moteur.
dans votre cas vérifiez les charbons, ce qui est la deuxième option
voir les codes et les enregistrer sur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-31-1-Lave-linge-top-Brandt,-Vedette,-Fagor.html — jina 5752 pts
Le contact qui contrôle la fermeture de la porte se trouve sous le niveau supérieur de votre machine et doit être enclenché par un ergot de la porte.
Essayez de le manœuvrer avec un objet en plastique et de démarrer l'appareil, évidemment sans mettre les mains dedans.
Si ça démarre, vérifiez que l'ergot du couvercle soit entier et si c'est le cas, il faudra ôter la partie supérieure de votre machine pour vérifier le contact. Idem si ça n'a pas démarré. — yannick77 6537 pts
