Sèche ligne proline tdvt6 problème carte
boroc
2 pts
Bonjour, j ai la carte de programme qui est hs car elle ne donne plus la commande de chauffe, toutes les autres pièces sont bonnes et testées
ou se trouve sur la carte le composant de commande? Merci
- Vetements bloqués dans le tambour intérieur de mon sèche-linge Proline VDMP65E (7 réponses )
- Remplacement d' un condensateur sur Sèche linge (6 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Code erreur E33 sèche linge proline (0 réponse )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
Si la sonde de température et le bloc de résistance sont en bon état, thermostats de sécurité compris, c'est peut-être un relai qui ne fonctionne plus correctement.
Suivre le câblage depuis la résistance vers la carte de puisance, puis identifier le relai en question en suivant les pistes du circuit imprimé.
— jchd 11810 pts — PRO
