Réparer television Technical qui répond pas a ma télécommande
Marque : Technical
Modèle : LED 8202 HDB
Bonjour, je possède une Tv de marque Technical ref:LED 8202HDB.televiseur qui a marcher très bien pendant 4 ans et puis du jour au lendemain la télécommande ne marche plus .etude de la notice ,changement de piles rien a faire .je commande une autre télécommande (entre autre 38euros ). pendant 2jours tout fonctionne correctement (content) et puis plus rien .je décide de prendre mes 2 télécommande et je les essaye sur un autre televiseur de marque identique et la les 2 télécommande marche.
Que dois je faire
Problème de l'écran ?
Merci d'avance de vos réponses
- Televiseur Technical: telecommande OK mais impossible de changer de chaîne (0 réponse )
- Tv technical plus rien d allumee model led 4015dfhdb (1 réponse )
- TV Technical LED 55 UBH LED 55 UHD 20 B marche et arrêt rien de plus (1 réponse )
- TV Technical qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Plus d'images TV Technical (3 réponses )
- TV technical écran noir mais son (2 réponses )
- Tv technical problème d image (2 réponses )
- Tuner TNT HD sur TV Technical LCD2224B? (1 réponse )
Rien à voir avec l'écran.
Si votre téléviseur répond parfaitement aux boutons qu'il possède à la place de la télécommande, c'est un problème de récepteur infra-rouge.
C'est le petit module qui se trouve en façade et qui reçoit les rayons émis par la télécommande.
Il est soit HS, soit déplacé, soit très sale (dans une télé, c'est un nid à poussière) soit mal alimenté. — yannick77 6537 pts
