Brother MFC-250c nettoyage impossible
Marque : Brother
Modèle : MFC-250C
GT
l'imprimante Brother MFC-250c affiche nettoyage impossible
Que faut-il faire ?
- Impression de qualité médiocre malgré le nettoyage des buses sur une MFC-J6930DW (3 réponses )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Remplacement carte alimentation sur Imprimante Brother MFC J5620DW (1 réponse )
- REPARER IMPRIMANTE Brother MFC-J6720DW (1 réponse )
- Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw (1 réponse )
- Réparer une imprimante Brother MFC J6520 (4 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Logiciel
Solution : Essayer cette solution qui effectue une remise à zéro de votre compteur d'encre.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.
- Appuyez sur la touche "Menu" et la maintenir enfoncée.
- Rebrancher le câble d'alimentation toujours en maintenant la touche enfoncée.
- Relâchez la touche lorsqu’apparaît "Maintenance" sur l'écran.
(À ce stade, si le menu Maintenance n’apparaît pas, procédez ainsi: appuyez rapidement
sur Menu et 2, 8, 6, 4)
- Entrez 80 avec le pavé numérique.
- Avec la flèche du bas, allez jusqu'au compteur "Purge00xxx"
- Entrez 2783 avec le pavé numérique
- Appuyez sur "Stop/Exit" pour revenir au mode Maintenance
- Entrez 9 et 9 pour sortir du mode Maintenance
En complément voici une vidéo en anglais valable pour votre modèle d’imprimante, pas besoin de comprendre mais juste d’observé les manipulations à opérer.
https://www.youtube.com/watch?v=pCWovhoAqDM
Précautions : Aucun risque.
après avoir remis la prise, c'est le message error qui apparait... je ne sais pas faire la suite... — GT 3 pts
