TV Blaupunkt écran noir mais son ok
Luna Dibella
J'ai une télévision Blaupunkt depuis environ 2 ans, ce modèle :
http://www.fnac.com/TV-Blaupunkt-B40PW133-233-noir/a9366278/w-4
Hier soir, j'ai joué à la ps4, tout allait bien.
Ce matin, l'écran ne fonctionnait plus...
Le voyant de la télé fonctionne, rouge en veille, bleu quand elle est en marche et clignotant quand je change de chaine.
Le son fonctionne également.
Par contre l'écran est noir, comme si la télé était est éteinte...
Je n'ai pas déplacé la télé, elle est restée sur le meuble.
J'ai très peur de devoir racheter une télé plein pot, y a t'il une solution ? Merci
- Répararation TV Blaupunkt n°: 40/2341-GB-5B-FHBKUP-EU (9 réponses )
- TV Blaupunkt (2 réponses )
- PROBLEME IMAGE TV BLAUPUNKT (0 réponse )
- La télé Blaupunkt 40 led TV ecan noir et pas de son. (0 réponse )
- Écran LCD vert, image KO - son OK (0 réponse )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Réparer TV Blaupunkt lcd 40 126J s'éteint et se rallume tout le temps (0 réponse )
si vous arrivez à voir l' image à l' aide d'une torche , c' est le retroeclairage qui est en panne , il faut savoir mesurer des tensions , si vous pouvez le faire on verra — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour c'est la première fois que je poste sur votre site
j'ai le même problème sur la télé de mes parents exactement les mêmes symptômes avez vous pu réparer?
merci de votre réponse
Philippe — philou06 2 pts
