Lave-linge Candy odeur de brulé ,moteur chaud,causes?
Marque : Candy
Modèle : optima CO 116/1-47 réf 31002995
Mon lave-linge Candy sent le chaud,
je l'ai démonté 2 fois,j'ai pu observé:
collecteur noirci,je l'ai nettoyé,(moins d'odeur sur 2 lavages)
charbons fatigués(que j'ai déjà changé 1 fois mais pas d'origine,galère à retailler,cela fait 2 ans)
courroie fatiguée,manque de souplesse,rainures endommagées
aussi je cherche 1 avis d'expert,suis bricoleuse du dimanche, moteur HS? ou simplement cumul de fatigue charbons et courroie?
le collecteur 1 fois nettoyé est lisse,n'accroche pas au doigts
Merci à toute personne qui me donnera son avis et me fera part de ses connaissances afin de compléter mon éducation en bricolage,et ainsi qui m'aidera à prolonger la vie de mon appareil
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
Marise bonjour
Dans un premier temps , il est impératif que vous vérifiiez que les deux balais moteur soient absolument identiques de par la forme et de la longueur
Tenez nous informé
Bien amicalement
Vérifiez aussi qu'ils ont le bon profil et coulissent librement sans pouvoir se coincer de travers dans leur logement lorsque le collecteur tourne.
— jchd 11691 pts — PRO
merci à vous 2 pour vos infos,
les charbons sont courts et fendus(et m'ont tout repourri le collecteur,faut dire qu'ils n'étaient pas d'origine et que j'avais bien galéré et obligé de bidouiller,et n'avais pu les fixer au même endroit que ceux d'origine
aussi je viens de passer commande chez cyberpièce,je vis en martinique et les derniers charbons que j'ai acheté ici
n'étaient pas d'origine et couteux,chez cyberpièces 1 courroie et 1 jeux charbons + la livraison ,pour le prix d'1 jeux de charbons ici 40e,
donc j'attends mes pièces ,renetoyage du collecteur et remontage du bowdel,
dés que c'est remonté je fais 1 photo afin d'avoir vos avis sur mon montage des charbons,et on va voir si cette odeur de chaud est toujours là,je croise les doigts ,que le moteur ne soit hs,c'est 1 pièce lourde(et achat + transport)ça va ma couter chaud et du coup c'est ma CB qui va sentir le chaud!!
merci encore pour vos conseils,le but est de prolonger mon appareil ,ici l'électroménager c'est 1 rente,l'obsolescence programmée est anticipée,variations électriques,il faudrait tout mettre sur onduleur,chaleur et humidité,en 11ans,2 frigos,2 laves linge,2 télés,3pc portable et je ne compte plus cafetières,micro onde,..
j'attends mes pièces fin ou début de semaine
bonne fin de journée et merci à tous de votre aide
— maryse 6 pts
suite et fin... de la Candy,
charbons remontés ,courroie,neuve,rien,je recommence,ça tourne et des étincelles,je redémonte remonte, des étincelles,puis ça tout fait sauté le jus!!!Dommage,elle a 8 ans , je pense moteur hs,collecteur,pas vraiment lisse,1 peu bosselé,du coup 40 euros pour avoir tenté le coup, et 1 machine neuve,plein déménagement pas le temps de se prendre la tète et de se ruiner en lavomatic,
merci malgré tout pour votre aide — maryse 6 pts
