Le hublot de ma machine à laver ne s'ouvre plus (Arthur Martin AWW 14480 W)
Christine
5 pts
Ma machine à laver se bloque à 1 seconde de la fin de son cycle (vidange). J'avais déjà réussi à la faire repartir en relançant un cycle complet, mais cette fois elle est bel et bien bloquée. Je l'ai débranchée/rebranchée mais ça n'a rien changé. Que dois-je faire ?
Merci !
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur Martin électrolux qui s'arrête en court de cycle Réparé (2 réponses )
- Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus (21 réponses )
- Lave linge arthur martin s'arrête sans faire le cycle (3 réponses )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
- Impossible d'ouvrir le hublot d'une machine arthur martin (1 réponse )
Nettoyez le filtre de vidange : ouvrir le couvercle en bas à gauche (repéré 310 sur la doc) et dévissé le filtre (repéré 120).
Si c est propre, contrôlez la pompe de vidange.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1326630009
http://www.brelect.fr/ve/AWW14480W.pdf
pour que le hublot ouvre il faut débrancher la machine et attendre au minimum 1/4 heure pour que la sécurité de la porte saute vu que c'est par un débranchement c'est beaucoup plus long que les 3mn de fin de cycle
ensuite après avoir tiré votre linge vous rebranchez la machine, faites une photo du devant que l'on voit où cela clignote et vous comptez combien il y a de clignotements pour le départ et la fin de cycle, voir ci dessous:
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52.
5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc..
voici le site vous indiquant les pannes grâce à ces clignotements:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html — jina 5753 pts
OK merci je vais essayer ce que vous m'avez dit je vous tiens au courant ! — Christine 5 pts
J'ai débranché/rebranché mon lave-linge et relancé un cycle complet avec séchage, et j'ai réussi à ouvrir le hublot à la fin. Maintenant elle remarche...jusqu'à la prochaine fois !
Merci à tous pour votre aide.
Christine — Christine 5 pts
