Lave-vaisselle Bosh silence plus erreur e25
Bonsoir à tous, je vien vous solliciter en espérant que puissiez m'aider à trouver mon problème.
J'ai recensement récupérer un lave-vaisselle bosh silence plus qui ne fonctionnait " plus " ( erreur e25 ) j'ai donc regarder différent forum et j'ai commencer par démonter l'échangeur thermique se trouvant sur la parois gauche du lave-vaisselle celui était sale, réinstaller aprés nettoyage, toujours même problème, j'ai donc démonter la pompe de cyclage et là j'ai penser résoudre le probléme puisque autour de l'axe de l'hélice se trouvait des cheveux et un morceaux de ficelle de cuisine ce qui l’empêchait certainement d'évacuer l'eau correctement j' ai maintenant tout remonter le lave-vaisselle fonctionne normalement sur un cycle de 30min mais sur un cycle de 1h20 il se remet en erreur au bout de 40min et là je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez une idée ou de quoi résoudre mon problème je serait ravis.
Alan
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
il semble marcher normalement voyez plutôt avec jchd dans top contributeurs à droite de cette page, je pense à un problème de programmation — jina 5752 pts
je donne les renseignements qui me semblent compatibles en rapport avec les sujets et les personnes du site qui s'intéressent régulièrement aux autres et qui me semblent sérieux et compatibles
je ne suis pas pro puisque je suis en retraite
quelle suggestion avez-vous pour Alan qui est en panne? aucune alors restez en dehors de cette discussion, les "maitres" du site vous remercient
— jina 5752 pts
message pour mamigas
e25 c'est un problème de vidange mais la machine vidange apparemment en cycle court et travaille normalement
te rappelles-tu des programmateurs, dans le temps, quant il y avait eu un problème sur un programme il fonctionnait quand même sur un autre, suivant le problème bien sûre, et c'était les lamelles du programmateur qui déconnaient
est- ce que dans ce cas ci cela ne pourrait pas venir de la carte au niveau des sélecteurs? — jina 5752 pts
Déjà merci de m'avoir répondu, je vais redémonter le LV demain soir et je partagerai la photo du OWI démonter, mais c'est à ne rien n'y comprendre, le LV vaisselle effectue toute ces taches sur le programme de 30min (chauffe, lave, rince et évacue ) mais sur le programme de 1h20 il ne fait que chauffer l'eau et la vidanger une fois en erreur.
Enfin je démonte tout sa et j'envoie sa
Bonne soirée et encore merci pour vos réponse — alan2335 4 pts
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis torx et volmétre
Solution : Bonjour controler votre pompe de vidange en direct( en 220v) pour controler si elle se bloque pas a certains moment d'ou le E25.
Veriier quand meme qu'il n'y ait de corps etranger qui l'empeche de tourner.
Si tout ca c 'est bon incriminer le module électronique.
Précautions : debrancher l'appareil avant chaque test.
