Lave-vaisselle Bosch sms53m62ff
marwindog
Mon lave-vaisselle Bosch acheté en janvier 2015 fait apparaître le code erreur E09 en fin de cycle.
Comme indiqué sur la notice j'ai relancé u programme de lavage et à nouveau en toute fin ce cycle
le message s'est affiché.
Apparemment il ne s'éteint plus automatiquement lorsqu'il a terminé. La vaisselle est propre.
De quel type de panne s'agit il et peut on la réparer soit même facilement ?
Avec mes remerciement.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
Proposition de omega7 42390 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, torx, pince à bec plat, multimètre
Solution : Le code erreur E09 correspond à un défaut sur la résistance chauffante... Il faut ouvrir le lave-vaisselle en retirant les parois latérales et s'orienter par rapport à la vue éclatée ci-dessous. La résistance sur ce modèle est intégrée avec le bloc moteur pompe de cyclage (référence 450) . Il faut vérifier la valeur de la résistance à ses bornes (aux bornes de la résistance chauffante) à l'aide d'un multimètre (valeur entre 20 et 80 ohms environ
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SMS53M62FF.85%20SMS53M62FF85.pdf (référence 450 et résistance à priori 456)
Sinon le problème peux également venir du relais de commande de la résistance qui est HS; il doit être situé sur la carte référence 570 sur la vue éclatée
Ce sont là les deux seules causes possible pour cette panne à mon avis..
Bonne recherche de la panne et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez le lave vaisselle avant d'intervenir et coupez l'eau
J'ai fait la démarche au prêt du service consommateur de chez BOSCH, et cela est passé sous garantie,car c'est une panne très rependue ! le réparateur m'a dit qu'il ne fallait pas utiliser de pastille tout en 1 et encore moins avec le film plastique qui fond au lavage et qui ce solidifie en refroidissant ce qui bouche et casse la résistance chauffante.
Il suffit d'utiliser du SUN en poudre bidon bleue une cuillère à soupe suffit.
J'ai même l'impression qu'il fonctionne et lave mieux ! Je crois même qu'il devait avoir un problème depuis le début parce qu'il ne lavait pas bien et impossible de le régler.
En tout cas un grand merci à Comment réparer.com ! qui à trouvé la bonne panne et encore merci pour l'aide que vous porter aux gens.
Cordialement ! — marwindog 3 pts
