Réparation panne PANASONIC TX-P42U20E 4 clignotements
Meuzzz
5 pts
Je posséde un Tv panasonic tx-p42u20e acheté neuf y'a 4 ans . L'écran ne s'allume plus. A l'allumage, le témoin clignote en vert en quelques secondes et passe en rouge avec 4 clignotements séquentiels..
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il a la solution à ma panne..
Merci d'avance.
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
bonsoir , 4 clig. = panne d' alimentation , verifiez les tensions marquée sur l' étiquette collée en haut à droite sur la photo , et faites attention ne touchez rien les mains nues meme quand la tele est débranchée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir, les 4 clignotements indiquent un défaut sur la carte d'alimentation ou P-Board. JE vous joint la doc technique complète de votre TV pour vous aider...
MERCI Mohamed & Omega 7 pour vos interventions. Desolé, j'ai mis en statut Réparé alors mon probléme demeure toujours le même..
Malgré votre aide, je n'arrive pas à avancer car je ne parviens pas à voir les details de commentaires cités sur le message de Mohamed (test des points étiquetés)
Idem pour la documentation technique qu'Omega7 dit avoir joint.
J'ai pourtant vérifié sur à partir du site et sur les mails.. pas de fichiers joints.
Pouvez vous aider..
Merci d'avance — Meuzzz 5 pts
