Débloquer ou trouver panne
randonneur1949
Bonjour, mon imprimante Epson xp315 ne fonctionne plus en noir? merci et que faire
elle a 2ans
j'ai fait nettoyage comme prévu g mis une cartouche neuve...rien y fait
- démontage scanner Epson stylus DX 4850 (2 réponses )
- Poulie détachée du cable de balayage sur scanner Epson perfection 4490 photo (0 réponse )
- Ressort plastifieuse (0 réponse )
- Réparer souris sans fil "noyée" (5 réponses )
- Réparer imprimante Canon avec message d'erreur fréquent (1 réponse )
- Réparer photocopieuse ir 2318 qui fait copie noir (0 réponse )
- Remettre les ressorts en place dans imprimante HP 5520 (2 réponses )
- Canoscan 8400F Scanne tout noir en basse résolution (0 réponse )
de l'encre a du sécher au niveau de la tête d'impression et l'a sans doute obstruée.
Vous pouvez tenter de nettoyer directement la tête d'impression avec un peu de dissolvant sur un coton tige (sans acetone) et de sécher ensuite le tout avec un coton tige propre.
En général cette méthode fonctionne bien. — ga-informatique 12 pts — PRO
