Suite nettoyage filtre pompe
Marque : Faure
Modèle : FAURE FWG 3125
maisonviolette
Bonjour, j ai un lave-linge faure fwg 3125
j'ai nettoyé le filtre de la pompe qui était bloqué par des mouchoirs et déchets.
Je relance une machine mais à part un bruit sourd il ne se passe rien la machine a l'air comme bloqué un peu comme si elle était déconnectée
que faire
merci
- MAL Faure 3125 FWG en panne : ne démarre plus (12 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Tambour lave linge Faure modèle FWG3139 ne tourne plus, pas de problèmes de courroie (2 réponses )
- Panne lave linge Faure FWG 3139 (sans écran) (1 réponse )
il faut vérifier entre la cuve et le tambour, dans le tuyau du tambour vers la pompe et s'il y a un bruit sourd également vérifier si l'hélice tourne correctement ou si elle aussi est bloquée
les mouchoirs et sopalin se glissent partout en morceaux ou en miettes ils ne se regroupent pas que dans le filtre
— jina 5753 pts
