Probleme de vidange chasse d'eau Grohé
guitareux
mon wc dispose d'une chasse d'eau suspendu Grohé avec un mécanisme AV1. Le déclenchement e fait avec un bouton poussoir double raccordé au mécanisme avec un tuyau. le fait d'appuer sur une touche du bouton poussoir génère une pression pneumatique.
Mon problème est que je dois quelquefois appyer plusieurs fois sur le bouton pour déclencher comme si la pression n'était pas suffisante.
j'ai remplacé le bouton poussoir et le problème reste identique.
Qu'en pensez vous?
Mr Thevret
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- WC suspendu GROHE avec bouton 2x = STOP: en appuyant deux fois la chasse ne s'arrête pas (1 réponse )
- Éclaboussures WC Jacob Delafob Vox + bâti Grohe Rapid SL (1 réponse )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
Si le tuyau n'est pas abîmé et ne présente pas de fuite, c'est l'élément récepteur qui ne se gonfle pas suffisament. — yannick77 6537 pts
bonjour,
avez vous trouve la solution a votre probleme car j'ai le meme souci merci cordialement Dany — Dany D 2 pts
