PROGRAMMATION PORTAIL AUTO
	jinape
 11 pts
Mon portail auto avec système FAAC E720 est réglé pour ouverture avec télécommande puis fermeture auto.
Je voudrais pouvoir le bloquer "ouvert" à l'aide de ma télécommande.
La notice est tres compliquée voire illisible....
Peut-on me donner la marche à suivre ?
- Motorisation FAAC 391 E (3 réponses )
- Réparer un automatisme de portail Faac 391 E Réparé (3 réponses )
- Changer automatisme portail FAAC (1 réponse )
- Automatisme portail coulissant faac 740 . Telecommande ne fonctionne plus subitement (1 réponse )
- Programmer Bip et porte de garage (0 réponse )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000 Réparé (5 réponses )
En principe et pour une question de sécurité (enfants, animaux, intrusions) je programmais toujours mes portails en manuel.
Donc à chaque appui: ouverture, arrêt, fermeture, arrêt etc.
Le fonctionnement automatique était réservé aux collectivités.
Les notices FAAC n'ont jamais été compliquées.
Donc si vous voulez que le portail reste ouvert exceptionnellement, ne touchez pas à la programmation et interrompez la boucle de la cellule protégeant la fermeture par un interrupteur placé à la place de la boucle si vous n'avez pas de cellule ou en série si vous en avez une. (borne 7)
Par contre si vous souhaitez que votre portail reste ouvert systématiquement et qu'il ne se ferme qu'après un nouvel appui sur la télécommande, reprenez la programmation dans l'armoire logique et réglez quand votre afficheur est sur "LO" la fonction qui est, d'origine sur E (semi-automatique) en sélectionnant, selon votre désir soit b,bC ou C (dans ce dernier cas le portail fonctionnera en appuyant continuellement sur la touche. — yannick77 6537 pts
Merci beaucoup de votre réponse mais je ne comprends pas tous ces termes techniques — jinape 11 pts
Bon.
Je vais essayer de vous guider.
Premièrement désirez vous que le portail reste ouvert une fois ou bien qu'il reste ouvert à chaque fois et que la fermeture soit provoquée par un nouvel appui de la télécommande (conseillé) ? — yannick77 6537 pts
J'ai également une motorisation faac 391
À l'heure actuelle, je n'ai que une acton possible sur ma telecommande, bouton 1 ouverture et fermeture automatique.
J'aimerais savoir comment faire pour une ouverture partiel , une fermeture à la demande tout en laissant la fermeture automatique, le maintient en position ouvert du portail à la demande également.
Merci de votre réponse.
Christophe — Tophe 74 14 pts
Il va falloir être plus clair dans votre demande car vous mélangez fonctionnement automatique et commandes à la demande.
Un fonctionnement automatique n'est, à mon avis, souhaitable que dans le cas d'une installation collective, afin que personne n'oublie de refermer le portail.
Il est, dans ce cas, indispensable, pour une question de sécurité, d'avoir installé les jeux de cellules, ce qui n'est pas obligatoire dans le cas d'un fonctionnement manuel.
Dans ce premier cas, vous appuyez sur le bouton, le portail s'ouvre puis, au bout d'un certain temps, se referme sans avoir besoin de faire quoique-ce-soit.
Pour un fonctionnement manuel, le principe à retenir qui correspond le mieux à une utilisation sécurisante et pratique est le suivant.
Premier appui sur le bouton (de la télécommande ou intérieur) le portail s'ouvre.
Deuxième appui: soit le portail était ouvert et la temporisation terminée; il se referme et fini son cycle
Soit le portail était encore en mouvement ; il s'arrête en interrompant le cycle d'ouverture.
Troisième appui; le portail se referme.
Dans ce cas de programmation du cycle, il suffit d'appuyer sur le bouton, à tout instant de l'ouverture pour laisser passer un piéton puis de ré-appuyer pour fermer.
Toutefois, il existe, lorsque la télécommande est équipée d'un second bouton (aussi bien l'émetteur que le récepteur, lequel doit être câblé de façon adéquate dans l'armoire logique) la possibilité de programmer une ouverture piéton. Celle-ci agira sur une portion de la course ou sur un seul vantail dans le cas d'un portail à battants.
Dans ce cas là, le fonctionnement est le même que décrit précédemment mais sans avoir à effectuer la seconde impulsion.
Donc, dans le cas présent ou pour d'autres demandes similaires, il faut exprimer précisément ce que l'on souhaite — yannick77 6537 pts
Proposition de Tophe 74 14 pts
Outils : Une télécommande
Solution : Merci
Le dernière solution avec une ouverture piéton par appui sur le deuxième bouton me conviendrai bien.
Je sais que les moteurs sont câblés pour cela car avant ils fonctionnaient de cette façon
Si vous pouvez me donner la façon de programmer cela.
Merci encore
Précautions : Aucun
Il ne s'agit pas d'une programmation des moteurs mais de l'armoire logique.
En principe, cette armoire est destinée à un portail à doubles battants et c'est le premier battant à s'ouvrir qui le fera seul.
Inspirez vous de ce guide très simple à comprendre et à utiliser (chapitres 8 et 9)
https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/FAAC-391-notice-simplifiee.pdf — yannick77 6537 pts
J'essaie demain .
Merci à vous — Tophe 74 14 pts
Je viens d'essayer avec succès.
Bonjour à tous,
Nous venons d'installer un moteur FAAC BA391. Il est programmé pour se fermer après 30 secondes. De temps en temps, nous souhaitons le bloquer en position ouverte. Par exemple si nous attendons des invités, nous souhaitons laisser le portail ouvert pour leur éviter de sonner.
Il a t il une procédure pour cela?
Merci par avance pour vos réponses. — Charlotte U 2 pts
