Nettoyer le filtre de vidange du lave-linge Bosch Logixx 6 Performance 1300
Marque : Bosch
Modèle : Logixx6
Bernard
Bonjour, je possède un lave-linge Bosch Logixx6 Performance 1300, modèle année 2008.
pouvez-vous m'indiquer comment puis-je nettoyer le filtre d'évacuation ?
La trappe se trouve à l'intérieur au fond du tambour.
Je vous remercie
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Panne lave-linge Bosch Maxx performance 1400 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Bosch logixx8 éco performance (1 réponse )
- Comment acceder a la pompe de vidange du lave-linge Bosch Maxx 6 Performance 1000 (3 réponses )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
"cette photo " est une trappe qui vous permet de récupérer une pièce de linge ou autre tombée entre la cuve et le tambour, ce n'est pas là que se trouve le filtre
le filtre est à l'extérieur et en bas de la machine, à droite vous avez une trappe il faut l'ouvrir, le filtre est derrière il vous suffit de le dévisser et de nettoyer — jina 5753 pts
Bernard bonjour
Comme le dit Jina cette trappe vous donne accès au fond de cuve , ce qui est très pratique lorsque vous ferez tomber un corps étranger dans la machine (coton tige pièce de monnaie , baleine de soutien gorge , cure dents pour ne citer que les plus courants
La trappe d'accès à la chambre de la pompe se fera par l'extérieur , au bas. de la machine .
Elle peut être dissimulée derrière un bandeau généralement monté sur charnière ou à d'éclipser
Voyez suivant la référence si vous trouvez votre machine sur ce lien
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH.htm
Prière de nous tenir informé de l'évolution de votre problème - - - - ! Merci ! ! !
Très amicalement
xavier si tu vas voir ce modèle sur le net tu verras que la trappe est visible en bas à droite pas besoin d'aller sur sogédis sans préciser à bernardqu'il va y retrouver la vue éclatée de sa machine(si disponible) en allant sur un site de pièces détachées — jina 5753 pts
Bonjour je n' ai pas de trappe à l extérieur pour le filtre car ma machine n est pas à hublot et elle ne se vidange pas .pourriez vous m éclairer svp c est une boch logixx6 1300 — Maricht62 2 pts
d'après une vue éclatée d'un lave linge similaire cela se trouve sur un côté et il faut démonter ce côté apparemment
il faut regarder cette vue et essayer de comprendre devant votre machine
en page3 n° 358
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WOT26552FF.01%20WOT26552FF01.pdf — jina 5753 pts
