Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : Arthur Martin AWF 12160w
Mon épouse a fait tourner son LL Arthur Martin AWF 12160w (aucun problème pendant 10 ans avec une famille nombreuse(7 personnes) comme d'habitude. Après un cycle de lavage, le LL n'a pas voulu vidanger et s'est arrêté tout en laissant ses voyants allumés et la porte s'est ouverte comme si le cycle était terminé. Je précise que la courroie est intacte, le filtre à vidange a été nettoyé et après plusieurs manip vues sur le forum, je n'ai pas réussi à la redémarrer....
merci d'avance de votre aide et je vous félicite pour la qualité des réponses.
Alain
Comme le pressostat représente une grosse partie des pannes (en fait il assure un certain nombre de sécurités), avez vous, comme nous le conseillons souvent, songé à débrancher le tube qui le relie à la chambre de compression et à le nettoyer?
Où se trouve ce tube?
Ce tube relie la chambre de compression située en bas de la machine, entre la cuve et la pompe avec le pressostat qui se trouve sur le flanc de la machine en partie haute.
Ce tube d'environ 1 cm de diamètre est sensé, s'il n'est pas bouché, transmettre le niveau de l'eau au pressostat qui permet à la machine de passer au cycle suivant.
Le tube bouché par la mousse de lessive et la crasse est responsable d'une bonne partie des pannes.
Bon courage
merci de votre réponse mais comment accéder à ce tube; il est impossible de démonter les panneaux latéraux et je ne vois pas où il arrive. Le pressostat est cliqué sur le LL est je n'arrive pas à le déclipser. Merci
bjr
j'ai réussi à démonter et à nettoyer le tuyau du pressostat mais ça ne fonctionne pas. Les voyants du LL clignotent tjrs et il ne prend pas d'eau
Bonsoir
Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour le checkup du LL. Je suis prêt à le démonter pièce par pièce.
J'aurais besoin d'un check-list pour réparer mon LL. Pouvez-vous m'en fournir un? merci
Alain
Essayez de le remplir avec une casserole et de lancer une vidange seule pour savoir s'il accepte un minimum de commande.
Sinon essayez de le vider à la main, y compris en ouvrant la pompe puis lancez un programme pour savoir ce qu'il accepte.
J'ai changé le verrou de porte mais ça ne fonctionne toujours pas: quoi d'autre ?
J'ai fait ce que vous m'avez dit: remplir et vidange. mais rien ne se passe et ce qui est étrange, c'est que la porte s'ouvre alors qu'il y a un programme d'engagé: qu'en pensez-vous?
Mesure de l'electrovanne à 3700 ohms
Merci de vos réponses
En changeant le verrou de porte, avez vous noté qu'il y a 4 fils: 2 fonctionnent en 220 pour verrouiller la porte et les 2 autres sont en courant faible et servent à vérifier le bon positionnement de ce verrou.
Essayez de suivre ces 2 derniers pour voir s'il sont bien connectés à la carte et éventuellement, en les shuntant et en tentant un programme, vous saurez si le contact de porte est, éventuellement, mal placé.
