Lave-vaisselle SMS53M58FF
Maiine
Code erreur 9 il semblerait que ça soit la pompe de chauffage "cyclage", auriez vous la référence de cette pièce afin de pouvoir la remplacer;
merci d'avance
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Mauvais lavage et sechage (affichage code E09) sur Bosch SMS53M58FF de 2013 (4 réponses )
allez sur ce site qui vend également les pièces dont vous pourriez avoir besoin
http://forum.adepem.com/depemdocs/SIEMENS-BOSCH/SMI53%20codes%20erreur.pdf
E:09
Circuit de chauffe interrompu (résistance, câbles alimentation, contacts du relais de sécurité sur platine puiss.)
Mesurer les résistances de chauffe. Contrôler la connectique. — jina 5752 pts
