Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS
bouboucoco
13 pts
Je recherche le schéma électronique de la carte de puissance 31003813 pour une machine à laver Candy GOW338 ou une photo de la carte coté composant. J'ai un transistor et une bobine qui ont pris un coup de chaud. Ces composants ont lâché suite à un court-circuit en phase d'essorage.
Avant de commander une nouvelle carte, je souhaite remplacer ces 2 composants.
Merci pour votre aide
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Bonsoir
Le problème de base vient d'un court circuit au niveau de fils du système de verrou de la porte (2 fils denudés) qui devaient toucher la carcasse lors du cycle d'essorage (8 min avant la fin).
J'ai bien peur que la carte en a pris un coup car la machine à laver avait disjoncté à plusieurs reprises.
J'ai réinstallé la carte sans brancher le connecteur J3 (Verrou + EV) et je n'ai plus d'affichage ou de voyants allumés mais seulement un bruit de clic clic.
J'ai controlé l'ensemble des équipements connectés à la carte dont vous trouverez les valeurs ohmiques sur le plan joint.
J'ai juste un doute sur le verrou où j'ai bien une résistance entre la borne 1 et 2 (8k) mais pas de contact entre 2 et 3. A l'arrière de ce verrou, il est indiqué 1-2 open et 2-3 close donc je pense qu'il n'y pas de contact mais 2 bobines (bistable). Pouvez vous me confirmer mes dires ?
Est-ce que les valeurs relevées vous paraissent correctes ?
Est-ce que cela vaut le coup de remplacer le triac malgré que je n'ai plus d'affichage ou dois-je directement racheter une carte ?
Merci pour votre aide.
Si l'alimentation produit cet effet, c'est en général qu'elle s'écroule dès que le µC démarre et pompe l'énergie. C'est peut-être réparable mais ça va être dur de guider à distance. — jchd 11701 pts — PRO
Pouvez vous confirmer ces 2 questions.
Je pense que je vais, suivant vos réponses, remplacer la carte.
Merci pour votre aide — bouboucoco 13 pts
Ah oui, les fils ont bien flashé !
Du coup je ne suis pas du tout optimiste en ce qui concerne la possibilité de réparation si le court-circuit s'est fait entre 1 et 3 comme le laisse supposer la photo. — jchd 11701 pts — PRO
Bonsoir
j'ai remplacé la carte électronique (acheté chez ADEPEM) et tout fonctionne correctement.
Il me reste encore quelques essais de programmes de lavage à réaliser mais je suis confiant.
Je vous remercie tous pour votre aide. — bouboucoco 13 pts
