Epilateur calor beauty soft extreme
Claudie
Bonjour, en changeant de tete le bouton la petite plaque et le ressort ont sauter
Comment les remettres ?
- Epilateur à la lumière pulsée Braun Silk expert pro 5 bloqué sur lumière rouge (1 réponse )
- Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti (1 réponse )
- Comment demonter un épilateur Calor Fresh Extreme (2 réponses )
- Réparer mon épilateur silk epil 5 de type 5340 (1 réponse )
- Changer une piece sur un epilateur (1 réponse )
- Epilacire Calor - le bouton / thermostat ne s'éclaire plus (1 réponse )
- Epilateur qui ne fonctionne plus mais s'allume toujours (0 réponse )
- Comment changer l'entrainement moteur du rasoir Braun 340 S 4 Séries 3 type 5414 (0 réponse )
Proposition de lolo17 8 pts
Outils : Aucun, RAS.
Solution : Bonjour, la question date mais j'y réponds car j'ai eu le même problème, que j'ai réussi à le réparer moi-même, et que cela pourra donc servir à d'autres...
En plus de la tête, vous devez normalement avoir 3 pièces à remonter : le bouton poussoir (en plastique blanc), le ressort et enfin une petite plaque rectangulaire (en plastique blanc également avec la référence de l'appareil sur l'un des côtés)
1° Placer le ressort dans la rigole centrale de l'épilateur (elle est un poil - lol - plus longue que ledit ressort). Placez le ressort en le collant bien à gauche de la rigole, de sorte à laisser l'espace vide sur le côté droit (cf photos 1 et 2) .
2° Placez le rectangle en plastique droit par-dessus le ressort, côté étiquette texte sur le dessus mais avec le texte orienté vers le haut (cf photos 2 et 3).
3° Vous n'avez plus qu'à replacer le bouton sur le côté droit, en le rentrant légèrement en force (cf photos 3 et 4)
J'ai ajouté 2 photos supplémentaires (5 et 6) pour clarifier le principe du mécanisme
Précautions : Aucun, RAS.
Bonjour, j'ai pour ma part perdu ce mini ressort qui était dans la tête, en essayant de la nettoyer. Sauriez-vous de quelle référence (ou diamètre-longueur) il s'agit afin que je puisse racheter un ressort ? Merci d'avance pour votre aide. — Doriane 2 pts
