sos recherche LV Bosch SM53MO2 s'allume puis qlq seconds après avoir tirer l'eau s’arrête....
Marque : Bosch
Anonyme
12 pts
Bonjour, à vous mon LV Bosch SM53MO2 s'allume puis qlq seconds après avoir tirer l'eau s’arrête et s'eteinds , apres un certain temps il redemare et se mets encore en standby ...et rebelote qlq aurait il une idée sur ceux type de panne ? merci
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
bonsoir
nettoyage à fond, il n'y a pas que le filtre qui se nettoie sur le lave-vaisselle car les mini miettes vont dans le bac et s'y accumulent
filtre, tuyau, bac de décantation sous la machine et peut être pompe si vous avez attendu trop longtemps
ensuite faire un cycle casserole à vide avec 3 c soupe de bicarbonate — jina 5752 pts
Bonsoir et merci à vs pour votre reponse j'ai tj fais des nettoyage periodique du LV et tout etait ok mais dernierement je m'en suis moins servie et depuis...comment si prends pour effectuer les differents nettoyages que vs me citez afin d'eliminer malgres tout, la possibilite de saleter ..merci — Anonyme 12 pts
suivant l'encrassement
commencez par enlever le filtre et essayez, avec une grosse seringue type celle de l'urographie mais plutôt si vous possédez une seringue faite pour ingurgiter des médicaments ou breuvage aux vaches...car il y a un bec courbé, de pomper l'eau par cet endroit cela vide une partie du bac de décantation autrement il faut intervenir par en dessous de la machine en tirant le collier d'un côté, le plus libre et en pompant, ce bac est le croisement de plusieurs arrivées et départs, aussi bien vers la pompe d''évacuation que vers la pompe de lavage — jina 5752 pts
bonjour et merci a nouveau pour votre reponse je vais mettre tout vos conseils en pratique dés demain j'ai des seringues de gavage auxquelles je mettrais un bout de tube de perf ...merci pour l'idee ... apres si il n'y a rien qui se passe on passera aux grands moyens...je vs dirais ce qui en est....merci encore @+ — Anonyme 12 pts
les bouts de tube de perfusion sanguine sont trop petits par rapport aux morceaux les plus gros qui arrivent à passer,
il faudrait si toutefois vous en avez les bouts de tuyau avec lequel on alimente les personnes par l'estomac directement
— jina 5752 pts
Bonjour a vs et merci encore pour votre aide.Au final hier soir j'ai essayer de nettoyer avec la seringue et un tube (pour aerosol effectivement le gabarie de perf est trop fin ;) ) mais je n'arrivais pas a nettoyer correctement alors j'ai regarder sur le net et j'ai trouvée une video bien explicative pour démonter l'echangeur thermique http://youtu.be/1Gz6xuNOiNs... c'est fais je viens de le remonter et maintenant j'ai l'erreur E 15 & le robinet rg qui s'allume l'eau n'arrive plus pourtant acquastop marchait ... plus d'eau dans le circuit ....mais au final Mr le LV s'eteind qlq minute aprés comme il le faisait avant.... je pense que ma panne de base vient de la carte..... et que je vais demonter pour voir mais d'abord je vais essayer de supprimer l'erreure E15.....des idees pour tous ça sont les biens venues MERCI...@+ — Anonyme 12 pts
j'espère qu'en faisant de cette façon vous n'avez pas maintenant de fuite d'eau "d'après plusieurs forum"
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-92839-comment-reparer-mon-lave-vaisselle-bosch#q=e15+lave+vaisselle+bosch&cur=3&url=%2F
avez vous essayé de faire une initiation afin de remettre à zéro,il faut appuyer 5 secondes sur la touche M/A
— jina 5752 pts
Bonsoir & encore de grands MERCI ... effectivement l'erreur E15 & le robinet on été supprimer en basculant le LV et puis après ne sont pas revenues mais au final le même problème qu'au départ le Lv s'allume , je sélectionne le programme et quand j'appuie sur start il se lance et 10s après tout s’arrête et plus rien a l’écran ; j'appuie a nouveau sur le bouton marche un petit bruit se fait entendre comme si le circuit électrique se reboustait puis l’écran s'allume ,le programme reprends comme si je venais de le lancer et rebelote tout s’éteint ......là j'avoue que je commence à en avoir marre alors demain il fera jour et peut être que je vais regarder une nouvelle direction...et tel au dépanneur Merci encore @+ — Anonyme 12 pts
Bonsoir aujourd’hui même le réparateur a changer le module et tout fonctionne a nouveau , simple a changer mais je n'ai pas réussi a le trouver a prix raisonnable via le net alors dépense pour dépense j'ai préférer faire appel a un technicien ce qui ma permis d'assurer mes arrières.... quoi qu'il en soit je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporter..Cordialement. — Anonyme 12 pts
