Lave-linge achete en 2010 Beko wmd 78120 s tambour tourne plus avec un gros brut
Blademaster955
J'ai un problème avec mon lave-linge il tournait normalement en en plein lavage quand il ses bloquer avec un gros bruit quand je l'eteind et que là rallume sa change rien sauf que la porte se débloquer mais vu qu'il y a de l'eau mème si je coupe le courant elle reste bloquer je peut même pas la vidanger
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Lave linge beko wmd 67145: plus d' essorage (1 réponse )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : bloqué au démarrage en vidange Réparé (3 réponses )
si vous coupez le courant et que vous ATTENDEZ une dizaine de minute elle va se débloquer
par contre la machine devait faire déjà du bruit avant surtout à l'essorage
il faut que vous démontiez l'arrière pour voir ce qui se passe au niveau des fixations et des roulements — jina 5752 pts
