Lave-vaisselle Brandt erreur D07
Marque : Vedette
Modèle : VLA 424/A
Mon LV Vedette eaux vives VLA 424/A ne s'arrête plus, continue indéfiniment à tourner avec les voyants LED 3 et 4 qui clignotent et si j'ouvre la porte au bout du temps requis n'a pas vidangé. La seule solution pour vidanger est alors de commuter en programme trempage. Croyant à un problème d'évacuation d'après le code panne 12, j'ai vérifié et nettoyé l'évacuation et démonté la pompe de vidange sans trouver d'anomalie ni résultat. J'ai déroulé le programme de contrôle constructeur qui ne montre pas d'anomalie non plus. Que dois-je vérifier ou changer ? Merci d'avance
- Pas de demarrage de mon Lave-vaisselle VEDETTE VLA424/A (3 réponses )
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Vedette Quiétude AA AquaSafe : Voyants Rinçage/Séchage clignotent (4 réponses )
