Réparer lave-vaisselle
Marque : Miele
Modèle : G1023
georges
Bonjour, la diode de vidange du lave-vaisselle miele 1023sc clignote et le lave-vaisselle ne démarre pas. Merci
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- REPARER LAVE VAISSELLE MIELE G3600SC EN PANNE F51 (0 réponse )
- Bruit anormal dans cycle de lavage lave vaisselle Miele G522 (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Miele, problème d'arrivée d'eau Réparé (2 réponses )
bonjour voici quelque chose à vérifier
Lave-vaisselle Miele
- Dépannage panne pressostat -
Soit un lave-vaisselle Miele en panne. la diode « Entrée/Vidange clignote ».
La lecture des forums m'indique que c'est soit :
Le tuyau de sortie pincé;
Temps de vidange trop long;
Le pressostat pour la haute pression;
L'électrovanne bouchée;
La pompe de vidange en panne;
Dans mon cas la vidange est bonne ainsi que le remplissage en eau.
J'ai débranché l'EDF, attendu dix minutes que toutes capacités existantes se déchargent, et rebranché dans l'espoir d'un bug du programmateur qui se réinitialiserait par cette manipulation. Cela ne coûte rien, et qui sait ? Dans mon cas cela n'a pas marché.
Donc, j'ai comme première vraie étape nettoyé la partie à droite.
Pour cela, vous basculez la tige marquée par la flèche rouge. Elle est dure. Il faut forcer un peu. Vous nettoyez sans oublier la pièce qui sert de clapet.
Miele
Et la panne est toujours là. J'ai appelé le SAV MIELE 09 74 50 1000 (appel non surtaxé). Et je vais vous expliquer comment il a fait pour débloquer le pressostat.
Il a utilisé un outil en U comme une fourche à deux dents, voir le dessin sur la photo, pour faire tourner le pressostat.
Cette fourche fait environ 3cm de large entre les deux dents. C'est une tige de fer solide de 3mm de diamètre environ.
Pour ce faire, il a passé cette fourche dans la grosse fente à une profondeur d'environ huit centimètres. Difficile à dire, ma visibilité par dessus l'épaule du dépanneur était assez limitée. Il n'a pas fait beaucoup de geste pour débloquer. Et je ne peux dire si c'était en horizontale ou vertical.
Ceci fait, il a lancé un cycle et tout a marché normalement.
Il m'a fait mettre trois verres de vinaigre d'alcool pour dégraisser, et fait tourner sur le programme à 75 degrés.
En partant, il m'a demandé de refaire un deuxième cycle à 75 degrés, mais avec vingt minutes de repos entre les deux cycles, ceci pour faire revenir la machine à la température ambiante.
Voilà, mon expérience. En espérant que le truc de l'outil pourra vous faire économiser une intervention, efficace, aimable, professionnelle, mais qui coûte à cause du déplacement dans les 90 euros
son site:
http://www.legallou.com/MyHome/Maison/Cuisine/Miele/Panne.html
...j'espère que vous pourrez vous dépanner grâce à cette personne qui a eu la gentillesse de mettre ceci en ligne — jina 5753 pts
