Lave-linge electrolux AWT 1266 AA ne démarre pas avec message ouv. possible
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT1266AA
Je vais essayé d'être clair :-)
La semaine dernière j'ai fais une machine mais en parallèle je me suis rendu compte que le débit d'eau au robinet était faible, la machine a tourné jusqu'à ce que le message "pas d'eau" apparaisse. C'est alors que j'ai lancé un essorage en changeant le programme pour terminer la machine, jusque là tout me semblait logique.
Or hier j'ai voulu lancer une autre machine et là petit soucis...Je charge mon linge, mets mes produits et mon programme et au moment d'appuyer sur départ j'entend le "clac" de verrou de porte mais le message "ouv. possible" apparait et donc la machine ne démarre jamais (pas même l'arrivée d'eau pour remplir la cuve) alors que la porte est bien verrouillé. Je dois mettre le programme arrêt et attendre qu'elle se déverrouille pour pouvoir ouvrir a nouveau la porte ou je peux également remettre un autre programme et elle se déverrouille également...comme si le programmateur était perdu!!
Je n'ai aucun code erreur, j'ai nettoyé le filtre, vérifier l'arrivé d'eau(pas de tuyau pincé ou bouché)..
J'ai donc grandement besoin de vous
Merci d'avance
Personne pour m'aider :-(
Payachon Bonjour
Lorsque vous lancez une machine , la cuve est elle totalement vide d'eau ?
Le robinet d'eau à t il un débit correct ?
Avez vous débranché quelques instants la machine
Amicalement
Xavier
Bonjour Xavier,
Lorsque j'appuie sur le bouton départ il n'y à aucune arrivée d'eau dans la cuve et elle est vide en effet.
Concernant le robinet le débit me semble normal.
J'ai débranché la prise de courant quelques minutes mais rien n'y fait, j'aurai aimé faire un RESET mais je ne sais pas faire j'ai l'impression que la machine est perdu entre les programmes, l'ouverture de porte, le remplissage de la cuve...
J'ai lancé un rincage et là par contre l'arrivée d'eau se fait et la machine tourne 20 minutes avant de s'arrêter et afficher le message "pas d'eau"...
Je n'y comprend plus rien :-(
