Voyant essorage lave-linge Brandt WT0800FW clignote
Marque : Brandt
Modèle : BRANDT WT0800FW
évoluer
j'ai un premier souci avec mon lave-linge Brandt WT0800FW ouverture au dessus (TOP), après cinq années de service, le cycle lavage marche bien sauf au moment de l'essorage le voyant essorage clignote et rien après j'ai enlevé le filtre je l'ai lavé remis en place mais toujours le même problème alors quelle solution SVP.
J'ai aussi nettoyé le tuyau de vidange
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
problème réglé voici les étapes:
premièrement: j'ai commencé par le nettoyage du filtre, puis mis en marche de la machine mais le problème est resté le même;
deuxièmement: j'ai enlevé la pompe de vidange et après nettoyage et remise en place, cette fois ci ça a marché.
Merci — évoluer 3 pts
