Sèche linge electrolux Edh 3386 gzw, tambour ne tourne plus
Marque : Electrolux
Modèle : Edh 3386 gzw
L'appareil est bien sous tension , allumé et éclairé mais le tambour ne tourne plus
Paul,
Utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur les touches tactiles Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage clignottent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Poster ici le code erreur obtenu.
