Comment débloquer la machine à coudre
Marque : Toyota
Modèle : RS 2000
isabel3
2 pts
Bonjour, j'ai démonté entiérement le carter de la machine à coudre Toyota RS 2000
, nettoyage et graissage. Pas de vis désserées résultat le volant de la machine tourne mais il reste une résistance comme si cela tapait sur une pièce. La machine fait un bruit qu'elle ne faisait pas. Il faut forcer pour que l'aiguille descende. Merci pour votre aide.
- Volant machine à coudre toyota 501 bloqué (10 réponses )
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Volant coincésur machine toyota RS 2000 et ressort sur a plaque à aiguille (1 réponse )
- Volant bloqué sur machine toyota RS 2000 (1 réponse )
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
- Réparer ma machine Toyota J 15PE (4 réponses )
Proposition de boulmic70 -1 pt
Outils : un tournevis cruciforme
Solution : débrancher la machine à coudre ouvrir le boitier il a quelques vis visibles et aussi les pieds en caoutchouc après il intoduire un peu de graisse épaisse dans le petit trou superieur de la bielle près de la molette manuelle la faire touner tourner vers vous plusieurs tours ,rebranchez essai le tour est joué.
Précautions : na pas oublier de debrancher la macine à coudre avant la réparation
