Porte Candy GO 470 ne ferme plus
thierry12
Bonjour, la porte de mon lave-linge séchant Candy Alisé GO W 477 ne ferme plus. Cela faisait longtemps que je devais forcer pour fermer. J'ai l'impression qu'il manque une pièce sur la machine au niveau du trou de verrouillage. Précision : le lave-linge fonctionne même la porte ouverte. En fait la machine a commencé à se remplir alors que la porte était ouverte. Merci pour votre aide.
- Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas (7 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
Proposition de Marine 1 pt
Outils : Problème
Solution : Bonjour avez vous trouvé une solution à votre problème car je rencontre le même. Merci
Précautions : Svp c'est assez urgent
Bonjour STOP, arrêtez toute utilisation il y a un vrai danger..... La sécurité de porte qui doit se trouver dans le trou s'est sans doute cassée, elle est tombée dans la machine mais actionnée... résultat vous pouvez mettre en route hublot ouvert...très dangereux.... Il faut démonter le capot supérieur de la machine en otant les deux ou trois vis à l'arrière en haut au niveau du plateau, de le faire légèrement coulisser vers l'arrière pour le retirer. Ensuite la, il faudra démonter le joint de hublot pour pouvoir remettre la sécurité en place ou la remplacer....POur vous aider vous trouverez ici un courte vidéo explicative
https://www.youtube.com/watch?v=d7uGvCdfcU8
Et en vous aidant de la vue éclatée d'un modèle similaire que je vous joins, pour mieux comprendre comment est fait votre machine.
Document pdf
Marine bonjour
Non seulement le système de verrouillage de la porte s'est déplacé, ce qui n'est franchement pas normal , mais il est fort possible qu'il soit à remplacer
Ouvrez puis replacez solidement le verrou et procédez à un testé de fonctionnement
Pensez à donner un suivi à votre demande en nous tenant informé
Bien amicalement
