Réparer ordinateur portable qui s’éteint qu'on connecte le chargeur
Marque : Acer
Modèle : aspire 5735Z 344G25Mn
BLYO
Bonjour, svp c'est en fait mon ordinateur qui s'éteint dès que je le connecte au chargeur dans environ une minute,lorsque je le met en charge sans allumer l'ordinateur il charge très bien et il fonctionne très bien avec la baterie mais dès que je connecte au secteur pendant que l'ordinateur est allumé il s'éteint environ une minute seul.
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer mon ordinateur portable acer aspire 7250 (1 réponse )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- Mon ordinateur portable Acer Aspire 5247 Coré I5 (1 réponse )
- PC ne démarre plus (5 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis cruciforme type horloger.
Fer à air chaud.
Fer à souder.
Étain.
Solution : Bonjour,
je rencontre le même souci sur le pc d'un ami.
Le problème vient d'un composant appelé "Proadlizer".
Le pc se coupe à un moment où ce composant est sollicité, un des condensateurs interne au composant se met en court-circuit.
Il faut démonter toute la plasturgie entourant le clavier et retirer le clavier.
L'opération est simple mais demande beaucoup de précaution et de minutie pour ne rien casser.
Je joint une photo du composant (la référence peut différer) et d'une adaptation possible avec des condensateurs tantale.
Cette panne semble connue et courante.
Précautions : Retirer la batterie, opération à faire sans le chargeur.
Tout à fait. La fiabilité de ce composant relativement récent laisse encore beaucoup à désirer. C'est dommage car côté efficacité en fréquence et en ESR/ESL, c'est top. Remplacement "propre" quasi impossible sans matos pro.
— jchd 11813 pts — PRO
