Comment réparer ma télévision qui fait des bandes de couleur
Marque : Thomson
Modèle : 22HR5234
Bonjour, ma télévision thomson à besoin d'une réparation mais je ne m'y connaît pas assez pour la réparer sans conseils. En effet, celle ci reste allumée correctement pendant 30 à 40 minutes et ensuite de nombreuses bandes colorées gagnent l'écran, jusqu'à ce que finalement tout l'écran soit fait de bandes colorées qui bougent. Lorsque j'éteins la télévision et que je la rallume, toujours les bandes, donc je dois attendre plusieurs heures pour que l'image reapparaisse (uniquement en ayant éteint la télé ) et puis cela recommence encore.
C'est une télé thomson 22HR5234. Aucune réparation n'a été tentée et elle a été achetée sur brocante donc l'âge est inconnu, elle a fonctionné pendant un bref moment après l'achat et est tombée en panne.
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- TV THOMSON saturation couleur rouge (1 réponse )
- Écran de télé cassé (2 réponses )
- Dalle ecran Thomson (1 réponse )
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
- Dalle Thomson TV 55FA3213 (1 réponse )
- Son TV thomson (10 réponses )
bonsoir , baissez au maximum possible le contraste , la luminosité et la nétteté , et si les bandes reviennent c'est la dalle qui est fatiguée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
D'accord merci beaucoup, je vais la remonter pour essayer et sinon je changerai les pièces endommagées — Fladeo 5 pts
Je n'arrive pas à avoir accès au menus mais j'ai prit quelques photos pour savoir si le problème vient réellement de la dalle de l'écran, est ce bien ça du coup?
bonsoir , ces images ne correspondent pas à votre premier récit , normalement les traits ou bandes colorées qui s' accentuent avec l' échauffement de la tele sont verticales, laissez la pendent quelque jours , et si elle ne revient pas telle que vous l' avez décrit au début c'est que vous avez provoqué une autre panne , de toute façon il y a peu de chances que la dalle est encore bonne — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
