Sèche-linge e44-18 Siemensil a mis en route puis il s'est arrêté j'ai retiré le plateau et le courant arrive mais rien ne s'allume ? Quel solution
Marque : Siemens
Modèle : 44-18
Le glode
Bonjour, il a commencé le sicle puis s'est arrêté. Plus rien rein d'allume. J'ai démonté le plateau le courant arrive au bout du cordon. Que faire ,Siemens E 44-18
- Panne Sèche linge Siemens E44-18 (0 réponse )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx 6 en panne (5 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
C'est l'alimentation qui est en panne, avec quelques composants à remplacer sur la carte de commande, une panne courante.
Je peux proposer cette réparation. M'envoyer un mail pour plus d'information :
— jchd 11819 pts — PRO
Proposition de Sylvain Chéreau 32 pts
Outils : Tournevis Torx, fer à souder
Solution : Bonjour,
j'ai eu le même problème avec mon sèche linge Bosch (WTE8484303FF/17). Il se coupait, voyants éteints sans message d'erreur, après qqes secondes de fonctionnement.Le problème vient d'un composant sur la carte de commande en façade qui ne fonctionne plus. Il s'agit du composant TNY266PN, que j'ai remplacé par un de puissance légèrement supérieur le TNY267PN, et depuis mon SL remarche parfaitement.
Cdlt
Sylvain
Précautions : Débrancher avant intervention
Bonjour, suite à la même problématique j'ai effectué le remplacement du TNY266PN comme évoqué sur ce tutoriel ainsi que le condo antiparasitaire qui montrait quelques signes de fatigue (noirceur) et tout refonctionne parfaitement.
Merci à tous !
Paul. B — Paul B 2 pts
