Problème de connectique sèche-linge curtiss cse60
J'ai ouvert mon sèche-linge (acheté 2013) pour échanger une courroie cassée. Ce faisant, j'ai dû déconnecter deux fils à l'entrée alimentation générale qui tendaient un peu trop vis-à-vis des tôles déposées. Je les ai marquées avec des repères adhésifs, malheureusement au remontage, je me suis apercu que l'adhésif - trop vieux - n'avait pas tenu. Je me retrouve donc avec un probleme de connectique, un troisième fil s'étant lui aussi désolidarisé de son contact. Qui pourrait me signaler simplement, par exemple par énumération de gauche à droite, l'ordre des couleurs des fils allant au bornier se trouvant en haut à gauche à l'arrière sous le capot (J'ajoute que le capot se dévisse et se revisse facilement en deux minutes. Il suffirait donc de me dire ce que vous voyez). En bonus aussi les codes couleurs des arrivées à la résistance, juste à coté en bien visibles.
On trouve sur Internet des informations de câblage, mais j'ai demandé à un électricien; il m'a dit que ce plan ne correspondait pas tout à fait à l'état des lieux.
D'avance merci
M.
- Lave linge curtiss démarre tourne 2min puis se met en erreur (1 réponse )
- Lave-linge curtiss arretnet avavt essorage plus de voyant allume (1 réponse )
- Fuite entre manchette et cuve-lave-linge charge haut Réparé (6 réponses )
- Panneau noir collé sur intérieur du lave linge (3 réponses )
- Réparer lave-linge Curtiss MLFS 1051 PL qui n'essore plus et s'arrête à ce niveau (1 réponse )
- Curtiss ifl 1280d (1 réponse )
- Lave-linge tambour qui tourne pas correctement (1 réponse )
Marinella bonjour
Je ne vous promets rien , mais mettez nous une photo ça aidera dans un premier temps à comprendre le problème et donc à éventuellement vous proposer une solution
Bien amicalement
Bonjour à tous et notamment aux trois internautes qui m'ont écrit. J'ai communiqué alors ouvertement en parallèle avec les trois, et je ne sais pas s'il y a eu alors vexation, mais rapidement le fil de la conversation avec les trois s'est rompu, comme si nos amis s'étaient dit:"Ah bon, il y a un autre interlocuteur, je l'aisse tomber."...
Le service indiqué sur internet pour les pièces détachées de Curtiss-France a répondu à ma requête mais n'avait définitivement que des schémas de cablage obsolètes. J'ai écrit alors au fabricant anglais et ai recu rapidement une réponse me demandant le code produit exact (collé sur la machine). Ceci fait, ils m'ont envoyé photo et texte explicatif, le problème s'est alors vite RESOLU. Merci aux Anglais.
Mar. — marinella 3 pts
