Portier video couleur 7POUCE 4fils fabrique en R.P.C.fonctione par intermitance .
alioune ba
Bonjour, mon portier video couleur 7pouce 4fils fabrique en R.P.C.fonctionne par intermitance par2jours e s;etteind et revien
- Remplacement d'une platine de rue (3 réponses )
- Réparer portier video et platine de rue aiphone type Jk-dv et JK-1md, ne fonctionne plus (0 réponse )
- Diffuseur aroms Phytosun (1 réponse )
- Interphone sans fil bell 750 il est bien en fonction mais plus de son ni video merci (0 réponse )
- Platine de rue extel (0 réponse )
- Vieux parlophone extel son faible et plus de sonnette (7 réponses )
- Réparer platine de rue Extel ne fonctionne plus (1 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis.
Multimètre.
Fer à souder + étain.
Solution : Bonjour,
Premièrement il faut contrôler le câble d'alimentation.
S'il est branché à l'aide d'un adaptateur secteur, débranchez la prise côté portier et mesurez la tension délivrée. La tension est inscrite sur l'adaptateur.
Si l'adaptateur est bon, il va falloir ouvrir le portier.
Contrôler les soudures du connecteur d'alimentation, refaites-les si besoin.
Refaites les soudures sur la carte du portier.
Précautions : Pas de précaution particulières
Avant de vous lancer dans une série de dépannages aléatoires, dites nous d'abord ce qui s'arrête de fonctionner:
Soit la totalité de l'appareil, soit la vidéo ou l'appel ou la phonie, la commande interne etc.
Le système 4 fils est multiplexé et les dépannages internes sont, à la limite, impossibles à réaliser.
Il va donc falloir, en premier lieu, déterminer si la panne provient du câblage qui peut être aléatoire, de l'alimentation, du poste, de la platine de rue ou d'un connecteur. — yannick77 6537 pts
tout vient de RPC,même casto, Leroy merlin,pour info même louis vutton fait fabriquer en chine. votre probléme ne viens pas de RPC obligatoirement — serenity 1979 pts
