Ressort fixation du joint du hublot
Marque : Listo
Modèle : LF1005-2
J espère que je pose ma question dans les usages car je suis completement novice. J ai demonter ma machine à laver listo pour un probleme de pompe de vidange. J ai trouvé je pense le problème j ai presque tout remonté mais je n arrive pas à remettre le ressort de fixation sur le joint lorsque celui-ci est ajusté. A chaque fois que je force le collier decolle le joint, j ai l impression que c est parce que le collier est un peu tordu sur les côtés mais je m y prends peut-être mal....mes questions:
-dois-je racheter un collier pourquoi pas sans systeme de ressort (serrage vis)?
-dois je racheter le même collier à ressort ou presque?
-dois je me passer du collier et trouver une solution alternative?
Merci d avance
- Lave-linge ne vidange plus (3 réponses )
- Voyant allumé bloqué et lave-linge Listo LF 505-1 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Connecteur lave-linge liste lf1206 d2 Réparé (5 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Lave-linge listo qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer machine a laver qui n'amméne pas l'eau (0 réponse )
- Problème joint hublot machine à laver déformé? Lave linge (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
Votre collier ne semble pas trop tordu et il n'est pas plie donc cela devrait bien se passer
Regardez si votre joint est bien emboité, tapez dessus avec la paume de la main ou discrètement avec un marteau en caoutchouc, et, essayez de remettre le collier
+patience — jina 5753 pts
