Suite de la panne E1 lave-vaisselle Candy cdp4548x
Marque : Candy
Modèle : Candy cdp 4548X
lo
5 pts
Après avoir vérifier tous les filtres lle tuyau de l'electrovanne, la boite de réparttion ect... tous ça clean. L'eau arrive, le lave-vaisselle se rempli en parti pendant 40-50 seconde puis vidange; Et au bout de 3-4 cycles comme ça se met en code panne E1. voilà où j'en suis. si quelqu'un à une autre idée je suis preneuse, par contre si c'est la carte électronique c'est trop cher. et je ne suis pas sure du résultat.
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
panne e1 semble être une fuite, mettez un carton dessous et regardez d'où cela peut venir, peut être qu'un des joints fuit ou que c'est monté un peu de travers, ou simplement qu'il y a de l'eau qui traine sur des fils
débranchez et asséchez tout au sopalin et rebranchez le dans 2 jours — jina 5752 pts
