Sony BRAVIA KDL-32EX701 NE S'ALLUME PLUS
Marque : Sony
Modèle : KDL-32EX701
Bonjour/Bonsoir à toutes et à tous,
C'est mon premier post ici donc je vous prie de bien vouloir m'excuser s'il n'est pas posté dans la bonne catégorie.
Alors voilà, tout allait bien jusqu'à hier soir avec ma télévision Sony BRAVIA. Mais ce matin lorsque jai souhaité l'allumer, l'écran ne s'allumait pas. La seule chose qui se produisait est que la led rouge devenait verte pendant quelques secondes puis elle redevenais rouge et elle clignote 5 fois puis s'arrête puis reclignote 5 fois etc ... Voilà, j'ai essayé de changer la prise secteur mais cela ne fait rien. J'espère que vous pourrez m'apporter votre aide, surtout que jai lu sur internet que ce problème ne venait pas de l'écran et qu'il n'y avait pas besoin de le changer pour le regler. J'espère que c'est bien le cas car cette télé m'a quand même coûté assez chère. Je précise également que je n'ai plus la télécommande. C'est tout je pense avoir fait le tour, je vous remerci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- Sony Bravia. Ecran noir, visages oranges et image déformée (5 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Réparer Sony Bravia 2010 Modèle KDL 46EX701 (3 réponses )
- Je recherche une Carte t con sony bravia kdl 40ex501 (0 réponse )
- Tv sony bravia KLD- 32S5600 ne s'allume plus. (2 réponses )
bonsoir , 5 clignotements correspond à une panne dans la carte T-CON en principe , regardez ce documenent et commencez par verifier les connecteurs de cette carte voici le lien :https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6qm0tMbNAhWGSxoKHS5JCQkQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.go-gddq.com%2Fupload%2F2015-04%2F15040316458925.pdf&usg=AFQjCNELWslMgWeA8ct26nebSEmTS6hNbg&sig2=U3wXHL9Kcb0VOr-pi5FZIA — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci à vous pour votre message. J'ai fait ce que vous, j'ai démonter la carte T CON pour la nettoyer ainsi que pour bien rebrancher les connectiques mais ca n'a rien changé. Au démarrage j'entend un TING au niveau du GE3 BOARD et cela se produit à chaque fois que j'essaye d'allumer la tv. La led devient verte 2/3 secondes après j'entends un TING puis elle redevient rouge et se met à clignoter. — WASSIMOVIC 11 pts
bonjour , faites photos montrant les détails de cette carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
CARTE TCON FACE : http://www.noelshack.com/2016-26-1467057679-image.jpeg
CARTE TCON DOS : http://www.noelshack.com/2016-26-1467057733-image.jpeg
— WASSIMOVIC 11 pts
Voici une photo de la carte TCON de face et de dos — WASSIMOVIC 11 pts
bonsoir , ce modèle est très difficile à controler , il vaut mieux la confier à un professionnel , ou acheter une autre — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir , ce modèle de carte est très difficile à controler , il vaut mieux la confier à un professionnel , ou acheter une autre — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Pouvez vous m'envoyer un lien internet ou je pourrais acheter la carte svp — WASSIMOVIC 11 pts
excusez moi , je ne peu faire aucune recommandation , mais en tapant le N° du model sur google vous pouvez avoir un choix — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Justement j'ai essayé de trouver une carte TCON pour mon modèle mais je n'en trouve aucune. C'est bien la carte TCON que je dois changer ? — WASSIMOVIC 11 pts
