Remplacement lampe pré-ampli philipps MCD909
Lacaris
Une des 2 lampes du pré-ampli MCD909 (tube électronique - Vacuum tube) ne fonctionne plus et seul un souffle se fait entendre par les enceintes. Pouvez-vous me conseiller pour démonter le capot du pré-ampli car après avoir dévisser les deux petites visses situées à l'arrière je bloque.
Merci pour votre aide et en passant, si vous connaissez la référence des lampes, je suis également preneur.
Ci-joint: la notice de l'appareil http://www.p4c.Philips.com/files/m/mcd909_12/mcd909_12_dfu_fra.pdf
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Réparer Micro Chaîne Hi-Fi Philips - Son baisse lentement tout seul puis sifflement puis plus rien Réparé (4 réponses )
- Mini-chaîne hifi Philips MCM275/12 s'arrête et s'allume toute seule (1 réponse )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Chaine hifi Philips blocage logiciel, ne s'allume plus (DCM3020) - reboot? (4 réponses )
- Hifi Philips MCM 275/12 ne s'allume plus (1 réponse )
