Tachymetre ? Carte ?
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : 91452251200
phil
5 pts
Je dispose d'un lave-linge ELECTROLUX AWF13480W - 914522512
Les cycles de lavage ne se font plus . L'arrêt des cycles est aléatoire.
Je termine chaque cycle manuellement avec le selecteur., ( chaque cycle fonctionne correctement individuellement)
Après avoir regardé les forums, j'ai d'abord changé les charbons sans succés.
Est-ce ma carte ?? comment la tester. J'ai testé mon tachymètre, qui a priori renvoi quelques Ohms à l'arrêt et quelques Volts en tournant l'axe du moteur.
Merci pour votre aide.
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
Effectuez le diagnostic en suivant ces indications et postez le code erreur obtenu.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 11819 pts — PRO
Ca y est ma machine est réparée.
Attention, le moteur qui s'emballe et s'arrête subitement quelques minutes avant de repartir pour "in fine" ne pas terminer le cycle de lavage, ressemble fortement à un tachymètre HS.
J'ai d'abord commencé par changer les charbons du moteur, ( 38 €) , sans succés...., J'en avais bien sur porfité pour mesurer mon tachymètre, ( il semblait bon...).
J'ai ensuite acheter la carte électronique, ( noirci à un endroit ...), en vain.
Il ne me restait plus que la silution du tachymètre.
Mais oups, mon modèle ne se vendait pas sans le moteur.
Quizz de jeter ma machine ou de la réparer.
J'ai réussi à trouver un site extra que je recommande
http://electrodocas.fr ( toutes les pièces ou presque..)
EXTRA... j'ai trouvé le modèle de mon moteur 45 €
ENFIN!!!!! YOUPI!!!!!!!! Elle remarche.
Voilà..
Alors ami bricoleur, avant de vous lancer dans des réparations.. pensez bin à identifier l'origine de la panne. Le conseil d'un professionnel peut s'avérer très utile.....
— phil 5 pts
