Réparer cuisinière Indesit K3C55W
Marque : Indesit
Modèle : K3C55W
Julien76
Je possède une cuisinière Indesit K3C55W qui à maintenant environ 9 ans et qui fonctionne parfaitement .
Je suis parti ce week-end donc je l'ai éteint au disjoncteur.
En le rallumant, les 4 plaques vitro fonctionnent mais le four ne veut rien savoir .
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance
- Cuisinière Indesit k3g210x/fr (1 réponse )
- Trouver commutateur plaque électrique réf. 5HT042P290816 ou pièce compatible pour indesit réf. I6V6C1A(HW)/FR année 2016 (3 réponses )
- Remplacement plaque de cuisson vitrocéramique modèle I6V6C1A X/FR (3 réponses )
- Problème four qui ne demarre plus INDESIT KN3E6A(W)/FR (0 réponse )
- Réparation Plaque induction Indesit KN6I66A/FR (0 réponse )
- Problème carte de vin puissance cuisinière Indesit (3 réponses )
- Branchement bornier sur cuisinière (2 réponses )
- Panne cuisiniere INDESIT KN 6 I 66 AWFRS (1 réponse )
Bonjour Julien
Il faudrait commencer par s'assurer que le jus arrive aux deux résistances et au ventilo
Soit en testant à l'aide de matériel approprié soit débranchant l'alimentation aux résistances et en utilisant à la place de celle(s)-ci une ampoule
Visuellement il n'y a quasiment pas de différences entre ce modèle et le vôtre
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-K3C51W.FR+41031.htm
Vous pouvez utiliser ce lien d'Eric
http://atelier.piecemania.com/comment-tester-la-resistance-grill-de-votre-four/
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xavier .
Je viens de tester tout les câbles au multimètre : 230v au bornes et la résistance est ok.
j'ai nettoyer les bornes de la resistance au papier de verre et le four refonctionne... aucun rapport avec le faite de l'avoir éteint.
Mais merci Xavier — Julien76 3 pts
Re-bonjour Julien
Merci d'avoir pris le temps de nous faire un retour d'info !
Serait-ce le fruit du hasard ? Pas sur ! à première vue cela n'aurait rien à voir avec le fait d'avoir coupé le jus . Pourtant de n'avoir pas utilisé l'appareil durant le week-end a éventuellement favorisé soit la corrosion à cause de l'humidité , soit l'isolation par le dépôt des graisses qui se sont figées
Bien amicalement
