Nettoyeur vapeur hoover la vapeur ne sort plus
Marque : Hoover
Modèle : Hoover
Muriel 95
Bonjour, j'ai un balai vapeur hoover. Une légère vapeur qui sort mais sansi puissance. Je l'ai détartré mais sans résultat. Quand je l'ai retourné à l'envers une eau marron s'est écoulée.Merci par avance pour votre aide. Il a à peine deux ans
- Bouchon de sécurité bloqué sur nettoyeur vapeur Hoover (0 réponse )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Aspirateur -centrale vapeur hoover la vapeur ne sort pas (0 réponse )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Réparer le pied de balaie a vapeur (0 réponse )
- Balai à vapeur silvercrest qui ne produit plus de vapeur. (4 réponses )
Bonjour Muriel
Pouvez vous nous donner la référence du nettoyeur vapeur ?
Soit c'est du tartre , de la boue ou de la rouille
Comment et avec quoi avez vous fait le détartrage
Amicalement
bien rincer pour chasser le max de rouille , (eau marron !) remplir d'eau et de vinaigre blanc refaire un essai certainement la chaudière est corrodé et des particules de rouille bloque une partie du jet de vapeur
utilisez dorénavant de l'eau déminéralisée que l'eau du robinet (calcaire) ou d'un adoucisseur( eau acide)
j'ai un balai vapeur j'utilise de l'eau déminéralisée senteur lavande et qui sert pour les fer a repasser c'est super !
malheureusement la chaudière ( cuve de chauffe) est en fin de vie et va percer , je dit cela car de l'eau marron a la différence du tartre la couleur est claire ,
si votre appareil a moins de 2 ans et que vous n'avez pas mis n'importe quel produit, nettoyant corrosif dans votre eau croyant que cela laverait mieux alors que seule la vapeur est sensée laver, renseignez- vous pour savoir s'il n'y a pas eu un problème chez hoover car cela passerait en garantie, vice caché
j'ai eu le même cas avec micromax et la cuve des centrales à vapeur, conscient du problème et respectueux de leur clientèle il y a eu un rappel chez tous leurs clients (garantie+ longue) disposant de centrale avec cette cuve — jina 5753 pts
