LV bosh voyant robinet allumé
Marque : Bosch
mon lave-vaisselle ce met en défaut après quelques minutes, il fait une vidange au départ et après au moment du remplissage il se bloque. j'ai vérifié que l'arrivée était bien ouvert ce qui était le cas. j'ai ensuite démonté le coté gauche je trouvé que la pièce en plastique était encrassée je l'ai donc démonté afin de la nettoyer mais malgré cela le problème reste identique. J'ai l'impression que lors du remplissage, l'eau ne va pas dans le bon circuit. je pense qu'elle devrait entrer dans le LV par la deuxième entrer mais cette partie se remplie et l'eau finit par aller dans la première entrer et semble s'évacuer.
J'espère avoir donner assez d'information et surtout que c'est assez clair, sinon n'hésitez a me demander.
Numéro d'appareil: SGS55E12EU/74
Numéro FD: 8701-002089
TYPE: S9N1B
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Voyant allumé Réparé (13 réponses )
Si quelqu'un a une solution ou quelque chose à essayer n'hésitez pas svp.
— carbone 3 pts
