Ma machine à laver fuit lors de l'arrivé d'eau
Marque : Waltham
Modèle : ZEPHYRUS 800 WAV 09
autoreparation91
Depuis quelques mois ma machine à laver fuite vers le bas lors de l'arrivé d'eau(petite fuite). Le problème est que ma machine à laver n'est plus garantie. Je souhaiterais la réparer moi-même pour des raisons d'économie d'argent. Quelqu'un aurait-il des solutions à me proposer pour réparer ma machine à laver
Merci d'avance
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
Savez vous d'où provient la fuite ou votre demande est faite pour que nos vous aidions
Amicalement
effectivement contrôlez les serrages raccords si ok , faire un remplissage ( ENSUITE DÉBRANCHEZ LA MAL DANGER !!!) placer la machine a 45° en vous aidant d'un ami vérifiez les durites, colliers, cuve avec une lampe bien sur ! astuce : avec du essuie tout repérez la fuite ,une durite se change ,la cuve c'est plus cher
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Papier journal
Outillage classique
Solution : Bonjour.
Je note que vous écrivez que la fuite se produit lors de l'arrivée de l'eau.
Il semble donc que vous ayez déjà cerné le problème en partie.
Si c'est seulement lors de l'arrivée de l'eau, ça ne peut pas être une fuite de la cuve, de ses durites, de la pompe de vidange ou du joint de hublot.
Que nous reste-t-il .
La ou une des électrovannes : dans ce cas, ça serait en sortie de celles-ci et la fuite serait à la verticale (donc surement vers l'arrière de la machine, du même côté que ces dernières)
Le bac de produits lessiviels. Il m'est arrivé d'en modifier un car le plastique en était déformé et il débordait pendant le remplissage. Dans ce cas la fuite sera vers l'avant, à la verticale de celui-ci, donc sans doute à l'avant gauche.
Vérifiez si la fuite intervient lors du remplissage du pré-lavage, du lavage ou avant le rinçage, ce qui vous permettra de savoir si c'est le second cas, dans quel bac le débordement ou la fuite se produit.
Ceci pour vous indiquer ou chercher avant de tout démonter.
Pour plus de précision, étalez du journal sous la machine et surveillez les premières gouttes.
Bon courage
Précautions : Attention, avant toute intervention de débrancher le cordon électrique
Bonjour - - - - - ?
Pensez à nous faire un retour d'informations ! ! ! que ce soit à mes "collègues" ou à moi même pour vous avoir répondu à votre message sur ma messagerie
Bien amicalement
