Régime élevé de ma tondeuse TORO 675 GTS
Marque : Castorama
Modèle : TORO 675 GTS
Anonyme
J'ai tondu sous un arbuste et le régime du moteur s'est emballé. Depuis, il ne baisse pas et je cours derrière la tondeuse.
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
- Ma tondeuse TORO 675 GTS ne démarre plus (2 réponses )
- Pb démarrage en mulching toro 675 gts (0 réponse )
- Tondeuse toro 650 fiche debranchée ne démarre plus. (19 réponses )
- Tondeuse Toro 675 GTS: impossible de la demarrer après l'hivernage Réparé (10 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Vous avez sans doute coincé une branche ou autre dans la commande de gaz ou bien tordu celle-ci.
Vérifiez sur toute la longueur de celle-ci jusqu'à ce qu'elle coulisse dans les mêmes conditions que précédemment
Précautions : Ne pas intervenir manuellement sur la machine moteur tournant: c'est très dangereux
Proposition de hacene 613 pts
Outils : une pince à bec fins
Solution : Bonsoir;
Yannick donne un bon conseil avec la commande des gaz qui se serait coincée: à vérifier; également ce pourrait être le régulateur: contrôlez que le petit levier de renvoi sur le carburateur n'est pas tordu et que le (les) ressort (s) de rappel (et de régulation) sont toujours à leur place. H.A
Précautions : démontez les carters et débranchez toujours l'antiparasites pour travailler sur la tondeuse.
