Faure FWG5136
Marque : Faure
Modèle : FWG5136
lolo_067
6 pts
Mon lave-linge Faure FWG5136 ne s'allume plus. Plus de réaction. Le disjoncteur n'a pas sauté :)
De quoi cela peut-il venir ? Y a-t-il un fusible au niveau de l'alimentation ?
D'avance merci pour vos aides
- Machine à laver Faure bloquée pendant le programme (2 réponses )
- Machine a laver faure ne s,allume plus Réparé (4 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Dépanner un lave-linge faure fwt 391 (5 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Lave-linge FAURE FW 5112 voyant rouge (6 réponses )
- Mon lave-linge FAURE ne démarre plus (7 réponses )
Avec un voltmètre, suivez le 220v.
Commencez par la prise de courant, puis ouvrez l appareil et testez la tension au niveau du condensateur filtre antiparasite, puis au bornes de la platine électronique.
Tenez nous informé.
http://www.brelect.fr/ve/FWG5136.pdf
Je vais voir ca cet AM... J'ai qu'un VAT sous la main, ca fait l'affaire ? — lolo_067 6 pts
lolo,
Non, il n'y a pas de fusible.
Si l'appareil ne s'allume plus du tout, c'est très probablement la panne récurrente de cette gamme : claquage de l'alimentation basse tension de la carte de commande. Cette panne est heureusement réparable à moindre frais et je peux proposer cette réparation. Envoyer un mail à à cet effet.
— jchd 11701 pts — PRO
J'ai ca (l'image)
Si j'ai pas de courant à la sortie c'est cette pièce qui est HS ? C'est bien ca ?
Je peux le vérifier avec mon VAT ? Si aucune indication c'est que j'ai pas de courant en sortie ? — lolo_067 6 pts
lolo,
Où est cette pièce ?
L'antiparasite se trouve juste après l'arrivée du cordon secteur.
Qu'est-ce qu'un VAT ?
Re bonjour,
Oui, vous pouvez utiliser un VAT pour lire la tension (pas le courant) 220v.
Oui, c est bien un condensateur filtre antiparasite.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=114.031
