Lave-vaisselle bosh silence plus ,voyant robinet allumé rouge,que faire?
Marque : Bosch
Modèle : super silence
Eve Lecante
Bonjour, Bosch silence , voyant robinet allumé ! un peu d eau au fond de la machine
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Voyant robinet fermé qui s'allume en fin de programme lave vaisselle bosch (7 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU Réparé (5 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- LV Bosch s'arrête avant la fin du cycle avec voyant robinet allumé (7 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
A priori votre appareil est équipé d'un système "aquastop" branché à l'arrivée de votre conduite d'eau et celui-ci doit être défaillant. Donc il faut le vérifier.
Si il n'y en a pas, votre appareil a sans doute détecté un défaut d'électrovanne.
Précautions : Attention au 220v.
J'ai le même problème, sauf le code d'erreur (E.15) Ce matin le programme à commencé par se dérouler normalement puis s'est bloqué.
Ca peut venir d'une fuite d'eau. Deux solutions,1-Le fond de cuve est sous eau dont un léger excés a du déborder .2 - Un des éléments du circuit eau est défectueux (Pompe, raccordement tuyaux, électrovanne, joints...) dans ce cas il faut vérifier tout le circuit..
Si personne ne m'aide, il ne reste qu'à faire appel à BOSCH!!! — Anonyme 5 pts
