Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes
Marque : Bosch
Modèle : Classixx 7
Bonjour à vous,
Je vous écrit parce que j'ai un problème avec mon sèche linge à condensation Bosch Classixx 7.
Enfaite mon sèche linge démarre puis se coupe au bout de quelques minutes.
J'ai démonté puis nettoyer le klixon, j'ai shunter les deux cosses du klixon mais mon sèche-linge se coupe toujours au bout de quelque minute. J'ai pas testé la continuité de mon klixon parce que j'ai pas la fonction continuité sur mon multimètre mais de toute façon ses pas le klixon qui et HS parce que même en shuntant les deux cosses, il se coupe toujours.
Puis j'ai pris la mesure de résistance de ma résistance chauffante avec mon multimètre et celui-ci m'indique 29.7 ohm ( se qui doit être bon parce que j'ai vu sur un forum que la mesure devait être entre 25 et 80 ohm ). Et ma résistance chauffante et pas à la masse car mon compteur électrique ne disjoncte pas.
Voila je voudrais savoir si vous avez pas des idées à me donner pour m'aider à comprendre pourquoi mon sèche linge se coupe ?
Merci bien
- Sèche linge Bosch Maxx 7 Senesitive s'arrete après 1 mn - wte86304FF (6 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Carte SL qui se coupe au bout de 5mn (7 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx 6 en panne (5 réponses )
Bonsoir
Le TNY 267 PN fera parfaitement l'affaire ( voir datasheet du fabricant )
Effectivement le I.limit est legerement supérieur de 100mA ( 450 mA en typique vs 350 mA pour le 266.)
Ceci dit et étant donné les tolérances de fabrications, tout ceci n'est que tres théorique
Bonjour Stéphane,
Merci pour votre réponse.
Ces pièces sont donc interchangeables sur ces 2 références (classixx ou Avantixx) ?
Top car 8 euros cette pièce contre 240 euros la carte mère :)
Merci pour votre précieuse aide — SB88 17 pts
Je ne comprend pas votre question !
WTE86307FF30 est la ref de la machine
Le TNY267PN la reference du PS à monter sur une Classixx comme sur l' Avantixx)
Désolée Stéphane, j'avais mal lu. Je me fais livrer la pièce le 15 octobre, je reviendrai vous donner des nouvelles !
Merci pour tout ! Vous êtes top ! — SB88 17 pts
Nous rencontrons le même problème que vous.
A savoir, notre sèche linge Avantixx 7 démarre mais s'éteint au bout de 2 minutes de marche.
Plus seul voyant d'allumé.
Sur un forum, on m'a conseillé de changer le TNY266P par le TNY 267P. Ce sue j'ai fait.
Le sèche linge à marché 10 minutes en fonctionnement correct puis s'est arrêté d'un coup.
Par la suite, j'ai remplacé la résistance de 47 hom par 2 résistances en parallèle de 100 hom pour une résistance totale de 50 hom.
J'ai rebranché le sèche et malheureusement, la résistance a brûlé et le TNY267P n'a pas supporté.
Je suis désespérée !
Qui pourrait me donner un avis ? Une aide ? — SB88 17 pts
Bonsoir
Je vous ai repondu ce matin par telephone .
Il ne faut pas mettre de résistance en // surtout celles que vous avez mises des 3W ce qui correspond à 50ohms 6W ce qui est beaucoup trop !!. Le TNY à dégager de nouveau pour une autre raison ?? ,les via ont sans doute flashé également .
Merci pour votre gentillesse et le temps que vous m'avez donné pour me répondre.
J'ai commandé une nouvelle résistance.
En espérant que ça suffise après notre aventure. J'ai pris un bricoleur pour poser le 1er composant, malheureusement, il a choisi la mauvaise résistance à côté. Vous lui avez parlé.
Je vous tiens au courant et bon week-end à vous. — SB88 17 pts
Je valide la solution de Sylvain Chéreau. Merci à lui pour avoir trouvé cette solution !
Dans mon cas, il s'agit d'un sèche-linge Bosch WTS84570NL/02. Il s'arrêtait après moins d'une minute de fonctionnement sans message d'erreur. Il fallait retirer et remettre la prise pour que l'écran affiche à nouveau un message.
Et donc en remplaçant le composant TNY266PN par le composant TNY267PN, la machine fonctionne à nouveau.
Grâce à Sylvain, j'ai pu réparer la machine pour moins de €7 (frais de port inclus) et surtout éviter un énorme gaspillage.
Au revoir,
Max. — Max 2 pts
J’ai eu un problème similaire :arrêt après quelques minutes de fonctionnement, L’affichage se coupe complètement.
Lorsque l’affichage se Coupe il s’agit de l’alimentation de la carte de contrôle la machine qui est en cause.
Pour réparer cette panne il faut changer un composant sur la carte électronique Le TNY266PN.
Ce petit composant est responsable de la transformation de courant alternatif en continu pour faire fonctionner la carte.
Il est très sensible au surtension du réseau et à tendance à surchauffer
Il arrêt donc alimentation de la carte et donc du sèche linge. — Gael-rep 11 pts
Proposition de Gael-rep 11 pts
Outils : Soudure
Solution : J’ai eu un problème similaire :arrêt après quelques minutes de fonctionnement, L’affichage se coupe complètement.
Lorsque l’affichage se coupe il s’agit de l’alimentation de la carte de contrôle de la machine qui est en cause.
Ce petit composant est responsable de la transformation du courant alternatif en courant continu pour faire fonctionner la carte.
Il est très sensible aux surtensions du réseau et à tendance à surchauffer
Il stoppe donc L’alimentation de la carte et donc le sèche linge.
le composant coûte que quelques euros la réparation est donc bon marché
Précautions : Faire attention à ne pas surchauffer la carte lors de la soudure pour ne pas endommager les composants à proximité
