Quel est le probleme ?
Marque : Fagor
Modèle : innovation AA+
Makhlouf Graichi
Bonjour, je possède un lave-linge Fagor innovation AA+ age 10 ans, tout marche a merveille subitement quand je le met en marche le moteur démarre au bout de 10 s s’arrête .
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- Moteur universel : collecteur rotor bobiné Réparé (2 réponses )
Bonjour Mahklouf,
ce genre de panne intermittente provient probablement des balais (charbons) du moteur. La réparation n'est pas très compliquée : il suffit APRES AVOIR DEBRANCHE LA MACHINE de déposer la plaque arrière, de faire sauter la courroie, de débrancher le connecteur électrique et le fil de terre, de desserrer les 2 vis du moteur pour le dégager de son support.
Ensuite, il faut démonter les charbons pour en contrôler l'état.
Avant de remonter des charbons neufs, je préconise de dépoussiérer le moteur à la soufflette de préférence ou avec un aspirateur et d'essuyer le collecteur (les lamelles en cuivre où frottent les charbons) avec un chiffon propre légèrement imbibé d'alcool à brûler ou d'acétone en faisant tourner le rotor à la main.
A voir aussi l'état des roulements : ils ne doivent pas faire de bruit ni avoir aucun jeu et le rotor doit tourner librement.
Le remontage est assez facile, attention aux doigts en remettant la courroie en place : il faut la centrer sur le pignon du moteur, l'engager d'un côté du tambour et faire tourner ce dernier à la main.
Éventuellement, vous pouvez poster une photo des charbons que l'on voie leur état. — Titi La Bricole 52 pts
